高位水箱的内容
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高位水箱的内容?   【解答】在目前国内高层建筑给水系统中,采用高位水箱的给水系统较普遍。这主要是因为高位水箱给水系统具有以下优点:第一,可采用价廉的定速水泵,水泵的工作效率高;第二 ...
  【学员问题】高位水箱的内容?
  【解答】在目前国内高层建筑给水系统中,采用高位水箱的给水系统较普遍。这主要是因为高位水箱给水系统具有以下优点:第一,可采用价廉的定速水泵,水泵的工作效率高;第二,管理维修简单,技术要求低;第三,可贮存一定的生活和消防用水因此,高位水箱便成为高层建筑给水系统基本供水设备之一。
  1.水箱有效容积的计算
  高层建筑高楼供水的水箱有效容积包括水箱最大调节容积、高峰用水容积、安全用水容积,若为生活消防合用水箱,其容积还应包括消防贮水容积。
  水箱生活贮水有效容积的计算,目前有以下两种方法。
  (1)高层旅馆高位水箱生活用水贮水容积。
  (2)高位水箱调节容积也可按水箱容积百分数法计算
  2.高位水箱的配管及附件
  (1)进水管。水箱进水管一般从侧壁接人。也可以从底部或顶部接人。
  当水箱利用管网压力进水时,为防止溢流,进水管水流出口尽量装设液位控制阀或浮球阀。控制阀由顶部接人水箱。当管径)50 mm时,其数量一般不少于2个,每个控制阀前应装有检修阀门。
  当水箱利用加压泵压力进水并利用水位升降自动控制水泵运行时,不应装水位控制阀。
  (2)出水管。出水管可以从水箱侧壁或底部接出。出水管内底(侧壁接出)或管口(底部接出)应高出水箱底50 mm,以防止沉淀物进人配水管网。出水管上应设置内螺纹(小口径)或法兰(大口径)闸阀,不允许安装阻力较大的截止阀。当需要加装止回阀时,应采用阻力较小的旋启式止回阀。止回阀标高应低于水箱最低水位不少于1m,以保证止回阀开启所需的压力。生活与消防合并一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管管顶(低于此管顶时。生活水虹吸真空破坏,只保证消防出水管有水流出)不少于2m,使其具有一定压力推动止回阀。在火灾发生时,消防贮备水才能正常发挥作用。
  消防和生活合用水箱除了要有确保消防储备水量不作它用的措施外,还应尽量避免产生死水区。如生活出水管采用虹吸管钻眼(孔径为管径的0.1倍)等措施。无塔供水设备的出水管管径按设计秒流量确定。
  (3)溢流管。溢流管口应高于设计最高水位50 mm,可以从水箱的侧壁或底部接出。其管径比进水管大1-2号,在水箱底1 m以下可以与进水管同径。
  溢流管上不得设阀门。溢流管不得与排水系统直接连接,必须采取间接排水。溢流管上应设防止尘土、昆虫、蚊蝇等进人措施,如设置水封、滤网等。
  (4)泄水管。水箱的泄水管应从水箱底部最低处接出,以利于检修或清洗时泄水。泄管上设阀门,可与溢流管相连通后用同一根管排水。
  (5)通气管。供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖,箱盖上设有检修人孔和通气管。通气管可伸至室内或室外,但不得伸到有有害气体的地方。管口设有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进人的滤网,一般管口应朝下设置,通气管管径一般不小于50mm.
  (6)液位计。一般应在水箱侧壁上安装液位计。用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时。可安装两个或多个。相邻两个液位计的重叠部分,不应小于70 mm.智能化建筑内的水箱水位计应将信号送至楼宇监控中心。水箱未装液位信号时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般在水箱侧壁接出,其设置高度应使其管内底与溢水管内底或喇叭口顶面溢流水面齐平。管径一般采用15mm,信号管可接至经常有人值班的房间内的洗脸盆、洗涤盆等处。
  若水箱液位与水泵连锁,则应在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器。常用的液位指示器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮子式等。
  水泵压力进水的水箱高低电控水位均应保持一定的安全容积,停泵瞬时的最高电控水位应低于溢水位100 mm;而开泵瞬时的最低电控水位高于设计最低水位200 mm,以避免稍有误差时造成水流滥满或贮水放空的不良后果。
  重要的高层建筑的水箱应分成两个格,以便于清洗和检修时不停水。在设置两个消防水箱贮存消防用水时,。应用联络管在水箱的底部进行连接,并在联络管上设阀门,此阀门应处于常开状态。
