中水系统分类与组成
2014-10-14 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中水系统分类与组成?   【解答】系统的分类   中水系统是一个系统工程,是给水工程技术、排水工程技术、水处理工程技术及建筑环境工程技术的有机综合。按中水系统服务的范围分为:建筑中水 ...
  【学员问题】中水系统分类与组成?
  【解答】系统的分类
  中水系统是一个系统工程,是给水工程技术、排水工程技术、水处理工程技术及建筑环境工程技术的有机综合。按中水系统服务的范围分为:建筑中水系统、小区中水系统和城市中水系统三类。
  1.建筑中水系统
  建筑中水系统通常是指一幢建筑,特别是一垃高层建筑及其附属建筑构成的范围内,以其排出的生活废水或生活污水为水源,经适当处理,水质达到中水水质标准后,用专用供水设备的管道回送到原建筑物及其附属建筑或邻近建筑作为低水质用水。这种系统,一般以生活废水(洗浴废水、洗涤废水)以及空调排水为中水水源即可满足建筑的中水用水量要求,由于采用的是优质排水,其处理工艺简单,投资少,便于与建筑物的建造统一考虑,也能做到与建筑物的启用同步运行起来,因此是当前最有现实意义的一种节水系统。本章中主要介绍建筑中水系统。
  2.小区中水系统
  小区中水系统的中水原水取自居住小区内各建筑物排放的污度水。根据居住小区所在城市排水设施的完善权度。确定室内排水系统。但应使居住小区给排水系统与建筑内部给排水系统相况套。目前,居住小区内多为分流侧。以杂排水为中水水源。居住小区内多为分流制,以杂排水为中水水探。居住小区和建筑内部无塔供水管网分为生活饮用水和杂用水双管配水系统。此系统多适用于居住小区、机关大院和高等院校。尤其是新建小区。可以统一规划同步实施建筑。
  3.城市中水系统
  该种系统通常是以城市污水二级处理后的水为水浑、再经深度处理,然后用专用管进送回城市使用。
  中水系统组成
  中水系统山中水原水系统、中水处理设施和中水供水系统三部分组成。中水原水系统是指收集、输送中水原水到中水处理设施的竹道系统和一些附属构筑物。
  中水处理设施的设置应根据中水原水水量、水质和中水使用要求等因素,经过技术经济比较后确定。一般将整个处理过程分为前处理、主要处理和后处理三个阶段。前处理用来截留大的漂浮物、悬浮物和杂物,包括格栅或滤网截留、油水分离、毛发截留、调节水量,调整pH值等。主要处理去除水中的有机物、无机物等。按采用的处理工艺,构筑物有沉淀池、混凝池、生物处理设施等。后处理是对中水供水水质要求很高时进行的深度处理,可采用的方法有过滤、生物膜过滤、活性炭吸附等。
  中水供水系统应单独设立,包括配水管网、中水贮水他、中水高位水箱、中水泵站或中水气压给水设备。中水供水系统的管网类型、供水方式、系统组成、管道敷设及水力计算与给水系统基本相同。只是在供水范围、水质、使用等方面有些限定和特殊要求。
