直饮水系统设计概述
2014-10-14 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】直饮水系统设计概述?   【解答】一、分质供水   由于环境污染异致的供水水源水质恶化,这使传统的水处理净化工艺受到挑战。人们对供水设备的水质产生疑虑。提高生活饮用水水质己成为人们普 ...
  【学员问题】直饮水系统设计概述?
  【解答】一、分质供水
  由于环境污染异致的供水水源水质恶化,这使传统的水处理净化工艺受到挑战。人们对供水设备的水质产生疑虑。提高生活饮用水水质己成为人们普遍关注的问题。
  就目前的状况来看。已造成的环境污染在近几年内不可能得到根本改善。全面改造现有的城市自来水厂及管网。至少在一段时间内,为我国国力所不能为。生活给水包括一般日常生活水和饮用水两部分,两者的区别在于对水质水且的要求不同。一般来说。与饮食有关的用水全只占日常生活用水量的2%一5%,这部分水直接参与人体的新陈代谢。对人体健康影响极大,共水质应是优质的,需要进行深度处理。而其他95%-98%的生活用水。仅作为洗涤、清洁之用。对水质的要求并不一定很高。满足国家规定的《生活饮用水卫生标准》就可以了。如果为了这2%-5%的饮用水量而提高95%-98%的生活用水质量,显然造成水的高质低用的浪费现象。而饮用水与生活用水其水质要求及水量需求的不同,为“分质供水”提供了可能,
  所谓“分质供水”,顾名思义,是按水质要求不同进行无塔供水。因此。将饮用水与一般的生活用水分为两个独立的供水系统。一种为直饮水系统:需要进行深度处理。供给人们生活饮用。另一种为生活给水系统:直接利用市政来水,供给清洁、洗涤、冲洗等用水。
  二、直饮水供应方式
  直饮水供应方式有集中制备,分装供应与集中制备,管道供应两种。
  1.集中制备。分装供应
  集中制备。分装供应就是在社区内设深度处理站。集中处理,就近分装成桶装水。由于运营费用少,售价较低。为解决已途住宅分质供水提供了有效途径。
  2.集中制备。管道供应
  集中制备。管道供应就是集中处理后的饮用水通过管遭立接输送人户。又称之为管道直饮水。这种供水方式既省去了瓶装水的诸多麻烦。又减少了二次污染的可能。
  随着社会经济水平的提高。以及科学技术的迅速发展,人们对供水水质及方式的要求从满足生理必需提高到卫生健康、方便舒适。管道直饮水满足了这一要求,其技术近年来得到了不断的发展。
  管道直饮水系统是在生活社区、高层住宅、及办公楼内设置饮用水深度处理设备及专用的优质直饮水管网系统。直接生产、供应优质饮用水,用户只要打开配水龙头就可直接饮用。如果配用专用的直饮水机与直饮水龙头连接。还可以从直饮水机中直接供应热水及冷冻水。由于优质水用且少,管径小。粉送管线短。能耗低,其运营成本低廉。同时该系统采用全封闭扭压供水装盆自动供水。可以退免二次污染。供水管网中设有循环回水管路。使水在管网中不断循环回流处理。确保了直饮水系统水质新鲜、卫生。可以说,管道直饮水是解决当前饮用水问题的有效途径。
