焦化厂消防设施要求
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】焦化厂消防设施要求?   【解答】1、大中型焦化厂宜设消防站,消防站应设在便于车辆迅速出动的位置。   2、粗苯生产、粗苯加工和焦油加工等主要火灾危险场所,应有直通消防站的报警信号或电 ...
  【学员问题】焦化厂消防设施要求?
  2、粗苯生产、粗苯加工和焦油加工等主要火灾危险场所,应有直通消防站的报警信号或电话,并应有灭火设施。
  3、下列场所应设消防灭火系统:
  a.、粗苯、精苯贮槽区,应设固定式或半固定式泡沫灭火系统,槽区周围应有消防给水系统;
  b.、粗苯和精苯的洗涤室、蒸馏室、原料泵房、产品泵房、贮槽室、精萘、工业萘、萘酐及焦油油泵房,精萘和工业萘的转鼓结晶机室、吡啶贮槽室、装桶间,均应设固定式或半固定式蒸汽灭火系统;
  c.、管式炉炉膛及回弯头箱,萘酐生产中的汽化器、氧化器、薄壁冷却器,应设固定式蒸汽灭火系统;
  d.、二甲酚、蒽、沥青、酚油等闪点大于120℃的可燃液体贮槽或其他设备和管道易泄漏着火地点,应设半固定式蒸汽灭火系统。
  4、灭火蒸汽管线蒸汽源的压力,不应小于6×105Pa(6.12kg/c㎡),其操纵阀门或接头应安装在便于操作的安全地点。
  5、泡沫混合液管线宜地上敷设,不得从槽顶跨越。与泡沫发生器连接的立管段应固定在槽壁上,防火堤内的水平管段应敷设在管墩管架上,但不得固定。
  6、消防给水管网应采用环状管网,其输水干管应不少于两条。
  7、多层生产厂房应设消火栓和消防水泵,塔区各层操作平台应有小型灭火机并宜设蒸汽灭火接头。
  8、甲、乙、丙类液体贮槽区的消火栓应设在防火堤外,距槽壁15m范围内的消火栓,不应计算在该槽可使用的数量内。
  9、各厂房、建筑物、库房等应备有小型灭火机,其数量应符合规定,灭火机应设置在便于取用的地点。
