膜生物反应器处理工艺设施
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜生物反应器处理工艺设施?   【解答】1、处理工艺流程::   空气消毒剂   原水调节池预处理膜生物反应器消毒中水   污泥   2、设计选用要点:   1)中水处理流程是由各 ...
  【学员问题】膜生物反应器处理工艺设施?
  【解答】1、处理工艺流程::
  ↓空气↓消毒剂
  原水→调节池→预处理→膜生物反应器→消毒→中水
  ↓污泥
  2、设计选用要点:
  1)中水处理流程是由各种污水处理单元优化组合而成,通常包括三个部分:
  (1)预处理:格栅、调节池。
  (2)主处理:絮凝沉淀或气浮、生物处理、膜分离、土地处理等。
  (3)后处理:过滤(砂、活性炭)、消毒等。
  其中预处理、后处理在上述流程中一般基本相同。主处理工艺则需根据不同要求进行选择
  2)采用膜处理工艺(膜分离、膜生物反应器等)时,应设计可靠的预处理工艺单元及膜的清洗设施,以保证膜系统的长期稳定运行。
  3)采用新的工艺流程,必须经过试验或实践检验,并能提出相应的评审、鉴定、验收意见和该工艺处理效果、效率、水质检验报告资料。
  4)当含有粪便污水的排水作中水水源时,为防止较多的固体悬浮物赌塞原水收集管道,或带入中水处理系统,原水应经化粪池预处理。
  5)中水用于水景、采暖、空调、冷却用水等其他用途时,如采用的处理工艺达不到相应的水质标准,应增加深度处理设施,如活性炭、臭氧、超滤或离子交换处理等。
  6)中水处理产生的沉淀污泥、活性污泥和化学污泥,应采取妥善处理措施,当污泥量较小时可排至化粪池处理,污泥量较大的中水处理站,可采用机械脱水装置或其他方法进行处理。
  膜生物反应器是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效污水处理技术。工业含氮废水其脱氮机理包括硝化作用和反硝化作用两个基本过程。硝化作用是指由氨氮转化为硝态氮的过程,该过程主要依靠亚硝化细菌和硝化细菌两类好氧自养菌来完成。[1]
  东丽mbr膜技术首先通过活性污泥来去除水中可生物降解的有机污染物,然后采用膜组件强制截留生物反应器中的活性污泥以及绝大多数的悬浮物,实现净化后水和活性污泥固液分离,由此强化了生化反应,提高了污水处理效果和出水水质。
  MBR处理工艺对氮肥行业废水中COD处理效果明显,其生化菌种养生驯化阶段较短,从第3天即显现稳定的效果;稳定处理阶段、正常运行阶段均能保持较高的COD去除率,去除率基本在90%以上;出口COD平均控制在30mg/L以下。
  MBR处理工艺特点
  1)处理效率高,出水可直接回用。由于中空纤维膜对生化反应器的混合液具有高效的分离作用,可彻底将污泥与出水进行分离,故可使出水的SS及浊度接近于零。同时由于活性污泥的损失几乎为零,使得生化反应器中的活性污泥浓度可比传统工艺高出2~6倍左右,大大提高了脱氮能力。
  2)系统运行稳定、流程简单、设备少、占地面积小。由于MBR技术的活性污泥浓度高,因此装置的容积负荷大;对进水波动的抗冲击性能好,运行稳定。此工艺除了可大大缩小生化反应器—曝气池的体积,使设备和构筑物小型化以外,甚至可以省去初沉池,也不需要二沉池,就使得系统占地面积减少。
  3)污泥龄长,剩余污泥量少。当污泥浓度高,而进水负荷低的情况下,系统中营养与微生物比率(F/M)低,污泥龄变长。当F/M维持某个低值时,活性污泥的增长接近为零,这就降低了对剩余污泥的处理费用。
  4)操作管理方便,易于实现自动控制。由于膜分离可使活性污泥完全截留在生物反应器中,使得生物反应器中的水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)是完全分开的,故可灵活、稳定地加以控制;同时,非常易于实现自动控制,提高了污水处理的自动化水平。
  3、与相关产品的比较:
  1)处理工艺及特点比较
  (1)气浮—过滤处理工艺流程
  原水→格栅→调节池→混凝气浮→过滤→消毒→中水
  a.技术特点:物化处理方法,无生物的培养和维护问题。设备体积小,占地省,可间隙运行,管理方便。
  b……适用范围:原水的有机物浓度较低(CODcr≤100mg/L,BOD5≤50mg/L,LAS≤4mg/L)、住房率浮动较大或间歇性使用的建筑物,特别适用于季节性旅游高档公寓、宾馆的洗浴废水。(2)生物接触氧化处理工艺流程
  原水→格栅→调节池→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→中水
  a.技术特点:生物接触氧化是一种成熟实用的处理工艺。它对原水适应性强,经济实用,运行管理方便,对操作管理水平的要求较低。
  b.适用范围:该工艺适用范围较广,对于杂排水、生活污水和二级出水均适用。
  (3)膜生物反应器处理工艺流程
  a.技术特点:膜生物反应器是在活性污泥法的曝气池中设置微滤膜,用微滤膜替代二沉淀和后续的过滤装置,将生化与物化处理在同一池内完成,并对原水中的细菌和病毒具有一定的阻隔作用。该工艺具有耐冲击负荷能力强、有机污染物去除效率高、出水水质好、结构紧凑占地少、污泥产量少、自动化管理程度高等优点。
  b.适用范围:膜生物反应器主要应用在以生活污水和有机物浓度较高的杂排水为原水的中水系统。
  2)经济分析
  (1)中水工程的经济情况与中水工程的规模有直接的关系。处理规模大,单位立方污水处理投资指标和运行成本相对较低,容易取得较好的经济效益。
  (2)中水工程建设费用和运行成本
  4、施工、安装要点:
  1)施工、安装、验收及管道试压、钢筋混凝土构筑物渗漏试验按现行GB50141、GB50242、GB50268等规范执行。
  2)处理设备的管道应安装平直、布局合理、无渗漏。管道安装及连接应符合有关规范的规定。污水泵的安装应平稳、牢固,运行时不得有异常振动。
  5、工程标准:
  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
  《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-90
  《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268
