发生炉煤气站设备选择要求
2014-10-14 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发生炉煤气站设备选择要求?   【解答】1、煤气发生炉的工作台数每5台及以下应另设1台备用;当用户终年连续高负荷生产时,每4台及以下宜另设1台备用。当煤气发生炉检修时,煤气用户的车间允许减 ...
  【学员问题】发生炉煤气站设备选择要求?
  【解答】1、煤气发生炉的工作台数每5台及以下应另设1台备用;当用户终年连续高负荷生产时,每4台及以下宜另设1台备用。当煤气发生炉检修时,煤气用户的车间允许减少或停止供应煤气的情况下,可不设备用。
  注:煤气发生炉指一段或两段常压固定床气化的煤气发生炉。
  2、竖管、旋风除尘器,应分别与煤气发生炉成对设置。
  3、竖管底部的焦油渣宜采用水力排除。
  4、余热锅炉的设置应满足工艺系统压力降的要求,并应经技术经济比较后确定。
  5、余热锅炉应采用火管式锅炉,并应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。
  6、电气滤清器型式的选择,应根据煤气中焦油和杂质的性质确定;当其流动性差、不能自流排除时,应采用带有冲洗装置的电气滤清器。
  电气滤清器的数量和容量,应根据煤气站的设计产量确定,但不宜少于2台,且不应设备用。管式电气滤清器内,煤气的实际流速不宜大于0.8m/s;当其中1台清理或检修时,煤气的实际流速不宜大于1.2m/s.
  7、当洗涤塔集中设置或与电气滤清器成对设置时,其数量和容量应根据煤气站的设计产量确定,不应设备用。
  8、空气鼓风机的空气流量,应根据煤气站的设计空气需要量确定。
  空气压力应根据煤气发生炉在达到设计产量时的炉出口煤气压力、炉内的压力损失、空气管道系统压力损失的总和确定。
  9、煤气排送机的煤气流量,应根据煤气站设计产量确定,其煤气压力应根据煤气用户的车间对煤气压力的要求和煤气管道系统压力损失的总和确定。
  10、煤气排送机和空气鼓风机采用离心式设备时,应符合下列规定:
  1)单机工作时,其流量的富裕量宜为10%,其压力的富裕量宜为20%,并联工作时均应适当加大。
  2)压力应根据工作条件下介质的密度进行修正,流量应根据工作条件下介质的温度、湿度、煤气站所在地区的大气压力进行修正。
  3)空气鼓风机和煤气排送机设置的台数宜相等,其各自的并联工作台数不宜超过3台,并应另设1台备用;当需要低负荷调节确认经济合理时,可增设1台较小容量的设备。
  11、除滴器宜与煤气排送机成对设置。
