建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
直流锅炉有何优缺点?
2014-10-1 21:49| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   直流锅炉与自然循环锅炉相比主要优点是:   (l)原则上它可适用于任何压力,但从水动力稳定性考虑,一般在高压以上(更多是超高压以上)才采用。   (2)节省钢材。它没有汽包,并可采用小直径蒸发管, ...
  直流锅炉与自然循环锅炉相比主要优点是:
  (2)节省钢材。它没有汽包,并可采用小直径蒸发管,使钢材消耗量明显下降。
  (3)锅炉起、停时间短。它没有厚壁的汽包,在起、停时,需要加热、冷却的时问短,从而缩短了起、停时间。
  (4)制造、运输、安装方便。
  (5)受热面布置灵活。工质在管内强制流动,有利于传热及适合炉膛形状而灵活布置。
  直流锅炉的缺点及存在的问题是:
  (1)给水品质要求高。锅水在蒸发受热面要全部蒸发,没有排污,水中若有杂质要沉积于蒸发管内,或随蒸汽带人过热器与汽轮机。
  (2)要求有较高的自动调节水平。直流锅炉运行时,一旦有扰动因素,参数变化比较快,需配备自动化高的控制系统,能维持稳定的运行参数。
  (3)自用能量大。工质在受热面中的流动,全靠给水泵压头,故给水泵的能耗高。
  (4)起动操作较复杂,且伴有工质与热量的损失。
  (5)水冷壁工作条件较差。水冷壁出口工质全部汽化或微过热,沸腾换热恶化不可避免,且没有自补偿特性,必须采取一定措施子以防止。
责任编辑:lwg
