泵类的节电技术主要有哪些?
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   答:泵的节电措施和方法有:   1)改造低效泵。主要指更新或换叶轮,多级泵采用减级运行,单级泵扬程过高的,采用车削叶轮直径的办法;打磨叶轮流道,提高流道光洁程度,减少水头损失,提高检修、装配质量, ...
  答:泵的节电措施和方法有:
  1)改造低效泵。主要指更新或换叶轮,多级泵采用减级运行,单级泵扬程过高的,采用车削叶轮直径的办法;打磨叶轮流道,提高流道光洁程度,减少水头损失,提高检修、装配质量,定期进行运行维护,保持密封良好,减少泄露损失;
  2)降低管道阻力;
  3)选用合理的调节方式;
  4)合理选型。包括确定泵的型号、台数、规格、转速以及配套的电动机及相应的调节方式。
责任编辑:lwg
