变流装置主要有哪些节电措施?
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   答:变流装置减少损耗的主要措施有:   (1)选型时尽可能选用自冷式硅变流装置,这样可以减少冷却系统的耗电量。   (2)采用风冷式硅整流装置,风机的投切应根据负荷及室温进行自动控制。   (3) ...
  答:变流装置减少损耗的主要措施有:
  (3)采用氧化锌避雷器替代交流侧RC过电压保护装置。
  (4)对双反星形接线的整流器,加装按负荷变化的自动投切装置。
  (5)对于牵引用的整流器,可以在整流站内装设逆变器,在牵引制动时,将制动的电能反馈输入电网,抵补部分电能损耗。
  (6)按损耗最小的原则合多台整流器并列运行,这样可减少整流器损耗,节约电能,使变流装置达到经济运行。
责任编辑:lwg
