循环水处理在电厂节能中起什么作用?
2014-10-1 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   答:在开放式的循环水冷却系统中,循环水通过冷却水塔冷却,在冷却过程中会有大量的水分蒸发掉,这样循环水就会不断地被浓缩。   根据以往运行经验可以得出,浓缩倍率越大,补充水率越小,但是浓缩倍率的提 ...
  根据以往运行经验可以得出,浓缩倍率越大,补充水率越小,但是浓缩倍率的提高的作用有限,当其到一定程度时,进一步提高对降低补充水率所产生的作用不大,而且提高浓缩倍率的提高与循环水处理技术和投资成本密切相关。
  采用弱酸阳例子交换水给循环冷却水作补充水,同时往循环水中加入一定浓度的缓蚀阻垢剂可使循环水的浓缩倍率提高到3.5-4倍左右,采用这种方法,不仅可以减少凝汽器铜管的腐蚀结垢,而且可以最大程度的节约水资源。
  通过改变循环水处理方式,保持循环水良好的水质,维持凝汽器换热管的清洁度,提高凝汽器的真空度,从而提高电厂汽轮机部分的发电效率。在循环水的进水温度一定时,凝汽器的换热效果越好,汽轮机的排汽温度就会越低,凝汽器的真空度也会越高。凝汽器的换热能力与换热面的清洁程度密切相关。循环水侧的结垢、污染及腐蚀物都会影响凝汽器的换热能力的高低,直接影响汽轮机的排汽温度及其真空度,进而影响整个机组的发电效率。
责任编辑:lwg
