太阳能发电系统电池设计系数是多少?
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   答:太阳能电池方阵组合损耗系数1%.太阳能电池组件在组合成方阵的过程中因组件失配而引起的损耗。同时,在对各站点组件配置时,整套系统要求组件电压、电流失配控制、电压失配控制值为2%,电流失配控制值为1%, ...
  答:太阳能电池方阵组合损耗系数1%.太阳能电池组件在组合成方阵的过程中因组件失配而引起的损耗。同时,在对各站点组件配置时,整套系统要求组件电压、电流失配控制、电压失配控制值为±2%,电流失配控制值为±1%,功率失配控制值为±1%.
  环境系数为100%.太阳能光伏电源系统要求安装地点无阴影、太阳能电池方阵向正南,无树木及房屋遮挡、发电时期太阳高度无影响。
  温度系数为89%.太阳能光伏电源的安装地点室外设计温度为-20℃~55℃。根据太阳能电池组件的温度因数取值。
  污浊系数为95%.根据系统安装地点的风沙尘土情况,考虑对组件发电量的影响。
  衰减系数为10%.电池组件随时间推移,紫外线照射引起的物理反应,发电量会有所衰减。因此选用的组件实际衰减率10年为5%.
责任编辑:lwg
