太阳能灯具有什么组成?
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   答:太阳能灯具主要由太阳电池组件、蓄电池组、智能控制器、高效节能光源、灯杆、安装材料等组成。   产品参数:   *主体材料:灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理   *太阳能电池组件:晶体硅50-2 ...
  产品参数:
  *太阳能电池组件:晶体硅50-200WP(按负载配置)
  *系统工作电压:直流12V—24V
  *控制器:太阳能灯具专用控制器,光控+时控,智能控制(天黑灯自开,天亮灯自熄灭)
  *储能电池:全封闭免维护铅酸蓄电池12V50—200Ah(根据负载配置)
  *光源类型:节能高功率集成LED,稀土高效节能灯,无极灯(可按客户要求配置)
  *防护等级:IP65
  *使用温度:-30度至70度,抗风力≥150Km/h
  *照明时间:4~14小时(可根据需要调节)
  *灯杆高度:6米~12米(可以按客户要求制作)
  *阴雨天保证:可连续工作3~4个阴雨天(区域/季节不同有差异)(可按客户要求制作)
责任编辑:lwg
