减少线路损耗方法
2014-10-1 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   一是尽量减少导线长度。在设计及施工中,低压柜出线回路及配电箱出线回路尽量走直线,少走弯路,不走或少走回头线。变配电所应尽可能靠近负荷中心。对于较长的线路,在满足载流量热稳定、保护配合及电压降要求的 ...
  一是尽量减少导线长度。在设计及施工中,低压柜出线回路及配电箱出线回路尽量走直线,少走弯路,不走或少走回头线。变配电所应尽可能靠近负荷中心。对于较长的线路,在满足载流量热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,应加大一级导线截面。尽管增加了线路费用,但由于节约了电能,因而也减少了年运行费用。根据估算,在2~3年内即可回收因增加导线截面而增加的费用。
  此外,在高层建筑中,变配电室应靠近电气竖井,以便减少主干线(电缆或插接母线)的长度。对于面积大的高层建筑物,应将电气竖井尽可能设在建筑物中部(或两端),以便减少水平电缆的敷设长度。另外可以将负荷进行归类。除对计费有要求的负荷及消防负荷外,普通负荷(如空调机、风机盘管、照明、新风机、电热水器等)改由一条主干电缆供电,这样既便于消防切除非消防电源,又可在非空调季节使同样大的干线截面传输较小的电流,从而减少线路的损耗。
责任编辑:lwg
