电导
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   电导:表示某一种导体传输电流能力强弱程度。单位是西门子,简称西,符号S.   对于纯电阻线路,电导与电阻的关系方程为G=1/R,其中G为物体电导,导体的电阻越小,电导就越大,数值上等于电阻的倒数:G=1/R.在 ...
  对于纯电阻线路,电导与电阻的关系方程为G=1/R,其中G为物体电导,导体的电阻越小,电导就越大,数值上等于电阻的倒数:G=1/R.在交流电路中电导定义为导纳的实部(注意:不是电阻的倒数):Y=G+jB.电导会随着温度的变化而有所变化。
  欧姆定律是R=U/I;其中,U是电压,I是电流。
  所以,可以得到欧姆电导定律的关系方程:G=I/U.
  电导是用来反映泄漏电流和空气游离所引起的有功功率损耗的一种参数。
责任编辑:lwg
