端子芯线压缩率
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要:   合理的压接尺寸由压缩分析来评估。压缩分析可以通过压缩率来分析(有限元分析方法或其它分析方法)。公式如下:C=100(1-(T/A))%,此处C=压缩,T=压缩后的面积(压接工具所包的面积,即压缩后导线面积和端子 ...
  合理的压接尺寸由压缩分析来评估。压缩分析可以通过压缩率来分析(有限元分析方法或其它分析方法)。公式如下:C=100(1-(T/A))%,此处C=压缩,T=压缩后的面积(压接工具所包的面积,即压缩后导线面积和端子的面积之和),A=压接前导线面积和端子的面积之和。
  一般压缩率在15%到20%之间是很好的。压接质量取决于压缩量,它是通过压接工具和压线脚和导线截面的尺寸来控制的。所以,在量产时用的导线截面面积与压接设计确认时用的导线截面面积相同是非常重要的。量产时压缩情况的验证通过利用端子、导线和压接工具压接样品来验证。
责任编辑:lwg
