注册电气工程师考试之SPD的应用
2014-10-1 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   SPD的应用:   在IEC 6033节,包含了防止大气过电压(由间接的、远处的雷击引起的)和操作过电压的保护。在正常情况下这种保护是装设Ⅱ级试验的电涌保护器(SPD),以及在必要时可装设Ⅲ级试验的电涌保护器( ...
  SPD的应用:
  在IEC 6033节,包含了防止大气过电压(由间接的、远处的雷击引起的)和操作过电压的保护。在正常情况下这种保护是装设Ⅱ级试验的电涌保护器(SPD),以及在必要时可装设Ⅲ级试验的电涌保护器(SPD)。
  根据IEC 60364-4-44的要求或其它规定,电涌保护器(SPD)应安装在建筑物电气装置的电源进线端附近,或安装在离建筑物内电气装置电源进线端最近的主配电设备内。
  IEC 61312-1,包含了防止直接雷击或靠近供电系统处雷击效应的保护。IEC 61312-3按防雷区(LPZ)的分区概念,规定了电涌保护器(SPD)的正确选择和应用。根据防雷区(LPZ)的分区原则说明对Ⅰ级试验、Ⅱ级试验和Ⅲ级试验的电涌保护器(SPD)的装设要求。
  当需要符合IEC 61312-1的要求或其它规定时,电涌保护器(SPD)应安装在电气装置的电源进线端。
  保护敏感设备可能需要附加的电涌保护器(SPD),这种电涌保护器(SPD)与安装在前级的电涌保护器(SPD)互相配合(见534.2.3.6)。
  当电涌保护器(SPD)是紧固安装在电气装置的一部分,但不是安装在配电盘内(例如在插座内)时,则应用标签标示它所在的位置或者尽可能合理地在靠近所用回路的进线处,予以标志。
责任编辑:lwg
