熔断器与下级断路器的级间是怎样配合的?
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   1.过载时,断路器长延时脱扣器整定电流特性,与熔断器熔体额定电流特性不相交,并应具体一定的时间裕量,便能满足选择性要求。   2.短路时,一般情况下,熔断器的电流时间特性,对应短路电流IK熔断器的熔断 ...
  2.短路时,一般情况下,熔断器的电流时间特性,对应短路电流IK熔断器的熔断时间应比断路器瞬时脱扣器动作时间大0.1s以上。
  3.当上一级选用熔断器,下一级选用非选择型断路器时,上级熔断器熔体的额定电流与下级断路器延时脱扣器整定电流值配合应大于3,其配合参见下表。
责任编辑:lwg
