发电机失磁后的状态怎样?有何不良影响?
2014-10-1 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   同步发电机失磁之后,就进入了异步运行状态,这时便相当于异步发电机。   发电机的失磁将产生的不良影响分为两方面来谈:   (1)对发电机本身的不良影响:   a.发电机失步,将在转子的阻尼系统、转 ...
  (1)对发电机本身的不良影响:
  a.发电机失步,将在转子的阻尼系统、转子铁芯的表面、转子绕组中产生差频电流,引起附加温升,可能危及转子的安全。
  b.发电机失步,在定子绕组中将出现脉冲的电流,或称为差拍电流,这将产生交变的机械力矩,可能影响发电机的安全。
  (2)对电力系统的不良影响:
  a.发电机未失磁时,要向系统输出无功,失磁后,将从系统吸收无功,因而使系统出现无功差额。这一无功差额,将引起失磁发电机附近的电力系统电压下降。
  b.由于上述无功差额的存在,若要力图补偿,必造成其它发电机过电流。失磁电机的容量与系统的容量相比,其容量越大,这种过电流就越严重。
  c.由于上述的过电流,就有可能引起系统中其它发电机或其它元件被切除,从而导致系统瓦解,造成大面积停电。
责任编辑:lwg
