SF6电气设备运行监督周期是怎样规定的?
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   SF6电气设备本身(气体质量和硬部件制造质量)是合格的,那么,运行的安全可靠性,在很大程度上将取决于安装和调试质量,以及怎样对SF6绝缘性能进行合理的监督。SF6气体到货后,通过质量检验可以保证货源质量水 ...
  SF6电气设备本身(气体质量和硬部件制造质量)是合格的,那么,运行的安全可靠性,在很大程度上将取决于安装和调试质量,以及怎样对SF6绝缘性能进行合理的监督。SF6气体到货后,通过质量检验可以保证货源质量水分含量不超过规定标准。但罐气后,如果设备组装条件不够完善,则机器壁上附着的水分,设备的固体绝缘及浇注物中间的水分,以及由于密封效果、填料不同透过的水分,经过一段时间运行后,它们可能释放出来,使得SF6设备的含水量出现变化。因此,针对实际情况,必须对SF6设备中气体的质量进行监测。依照《安规》第194条的具体规定,SF6气体的三个检验周期时间是:
  (1)灌装后至投运前的一次总体检验,重点检验空气、水分和杂质含量。
  (2)运行后以三个月为周期的含水量检验,一般应连续进行三次周期性检验。
  (3)经过检验证明,SF6气体无变化,运行已经稳定之后,则应转为以年为周期的含水量检测。当检验出气体成份有明显变化时,往往是质量和运行问题的反应,应按规定进行报告,必要时请专家诊断、鉴定或进行有关质量复核。
责任编辑:lwg
