防雷、接地工程接地装置如何安装?
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   答:a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。   b.所有焊接处 ...
  b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
  ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
  ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
  ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
  c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
责任编辑:lwg
