接地线的安全使用有哪些规定?
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要:   答:(1)接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2,接地线必须编号后使用。   (2)在使用前应进行详细检查,损坏的部分必须及时修理、更换。   (3)禁止使用不合规 ...
  (3)禁止使用不合规定的导线替代。接地线必须使用线夹固定,严禁用缠绕的方法进行。
  (4)装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆地线时顺序相反,先拆导体端,后拆接地端。
  (5)装、拆接地线必须使用绝缘棒和绝缘手套。
责任编辑:lwg
