万用表的使用方法应注意什么?
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:   答:万用表的使用的注意事项   (1)在使用万用表之前,应先进行机械调零,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。   (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分, ...
  答:万用表的使用的注意事项
  (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
  (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
  (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
  欧姆挡的使用
  一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
  二、使用前要调零。
  三、不能带电测量。
  四、被测电阻不能有并联支路。
  五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
  六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
  万用表测直流时
  一、进行机械调零。
  二、选择合适的量程档位。
  三、使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
  四、注意被测电量极性。
  五、正确使用刻度和读数。
  六、当选取用直流电流的2.5a挡时,万用表红表笔应插在2.5a测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
  七、如果被子测的直流电流大于2.5a,则可将2.5a挡扩展为5a挡。方法很简单,使用者可以在“2.5a”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻,这样该挡位就变成了5a电流挡了。接入的0.24a电阻应选取用2w以上的线绕电阻,如果功率太小会使之烧毁。
责任编辑:lwg
