日光灯完全不发光的检修步骤是什么?
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 答:遇到这种情况可以按以下步骤检查:先启动室内其它灯具,看线路供电是否正常,电路供电正常,用测电笔检查开关接线柱,看接触是否良好;用双手把灯管两端的灯座揿几下或转动灯管,检查灯座与灯管管脚接触是否良好 ...
答:遇到这种情况可以按以下步骤检查:先启动室内其它灯具,看线路供电是否正常,电路供电正常,→用测电笔检查开关接线柱,看接触是否良好;→用双手把灯管两端的灯座揿几下或转动灯管,检查灯座与灯管管脚接触是否良好;→转动启辉器检查启辉器与启辉器座的接触性能好不好;→启辉器脚的表面有没有过厚的氧化层,若有就刮去氧化层;→元器件间的接线是否完好;→调换启辉器或灯管试试;→调换整流器。
责任编辑:lwg
