灯管两端闪跳,不能正常发光的原因是什么?
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   发生这种现象的原因:   ①可能是整个电路的电压不足,此时可以开亮室内其它灯具,如发现灯光比平时暗,则可肯定是电路电压不足,待供电正常后,就会恢复正常;   ②可能是启辉器发生故障,这时可换新的 ...
  发生这种现象的原因:
  ②可能是启辉器发生故障,这时可换新的启辉器(如果是急修,手头没有新的启辉器,可以拆开启辉器外壳,将并联在跳泡上的纸质电容剪去,作应急用,但必须尽快换上新启辉器);
  ③大冷天室内温度太低,灯管起跳困难。这时可以用热毛巾在灯管中部来回贴烫(千万不能用湿毛巾接触灯管两端铝壳,以防触电),灯管就能正常发光;
  ④灯管使用日久,须调换新管。
责任编辑:lwg
