你熟悉电工色吗?
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   答:电工色通过不同颜色向运行和检修人员发出不同的信息,以使人们迅速、准确地判断自己所处的工作环境,从而达到安全生产的目的。   红色用来表示禁止、停止、消防。如标示牌:禁止合闸,线路有人工作用红 ...
  红色用来表示禁止、停止、消防。如标示牌:“禁止合闸,线路有人工作”用红底白字:“止步,高压危险”用白底红边黑字,红色箭头表示;变电所控制钮上的信号灯,处于通过状态时,用红灯表示,红色信号灯均提醒人们提高警惕,禁止触动。
  黄色用来表示注意危险。如标示牌:“当心触电、注意安全”等都用黄色作底色,提醒人们不要草率行动。
  蓝色用来表示强制执行,如“必须戴安全帽”、“必须戴绝缘手套”、“必须穿绝缘鞋”等。
  绿色用来表示安全无事的环境,如标示牌:“已接地”、“在此工作”、“从此上下”等都用绿色作为底色,告诉人们生产场所十分安全或已经采取安全措施。
  黑色用来绘制标示牌的各种几何图形,书写警语文字,以达到一目了然的目的,如标示牌:“在此工作”、“由此上下”等采用绿底黑字:“止步”,高压危险“、”禁止攀登,高压危险“采用白底红边黑字
  此外,电工色在电网中还有许多用途。例如,三相电力网导线和配电盘(屏)裸母线,引下线A、B、C相线表面分别涂上黄、绿、红色来表示相序。低压电网中性线N以淡蓝色表示,接地线以深黑色表示。在断路器或刀开关的合闸位置上,应有清楚的红底白字的“合”字;分闸位置上,应有清楚的绿底白字的“分”字。家用电器接地线,用黄绿双色线来表示,这种色标比过去接地线用黑色更有安全感。
责任编辑:lwg
