柴油发电机组各功率之间的关系是什么?
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   答:1.视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS(UPS是英语Uninterruptiable Power Supply的缩写,译为不间断电源。)其基本功能是:市电中断供电时,能不间断供电的容量。   2.有功功率为视在功 ...
  2.有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。
  3.柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。
  4.最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。
  5.经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。
责任编辑:lwg
