变频器过热的原因和处理方法是什么?
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   答:(一)为负载太重   1.电机负载太重,使得变频器长时间超过其额定电流工作。需选择与电机功率匹配的变频器。   2.电机轴机械卡死,电机堵转,变频器电流限幅动作,其电流限幅值小于120%.   (二) ...
  答:(一)为负载太重
  (二)为变频器环境温度过高
  当变频器周围环境温度超过允许值时,其额定状态工作时的温度可能会超过变频器允许的最高温度。
责任编辑:lwg
