如何根据所需电流选择断路器?
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   答:Pe=91.25KW   KX=0.85   COS=0.9   Pjs=77.57KW   Ijs=130.95A   算出电流为130A,如何根据130A选择断路器   但是考虑大功率电动机的启动电流和压降,所以必须选择不少于150安左右 ...
  答:Pe=91.25KW
  KX=0.85
  COS=0.9
  Pjs=77.57KW
  Ijs=130.95A
  但是考虑大功率电动机的启动电流和压降,所以必须选择不少于150安左右的断路器才可以,这样才不会误动作的。
责任编辑:lwg
