现场送电应该注意的事项有哪些?
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   答:一般供电局送电5次,也有3次的,送电前检查螺栓紧固情况和铁芯上是否有金属异物;绝缘距离是否符合送电标准;电器功能是否运行正常;连线是否正确;摇各部件绝缘是否符合送电标准;检查器身有无凝霜现象;检 ...
  答:一般供电局送电5次,也有3次的,送电前检查螺栓紧固情况和铁芯上是否有金属异物;绝缘距离是否符合送电标准;电器功能是否运行正常;连线是否正确;摇各部件绝缘是否符合送电标准;检查器身有无凝霜现象;检查外壳有无可使小动物进入的漏洞(特别是进缆线部位);送电时有无放电声;每次送电声音由大到小,如果声音很大(只限在振动声音情况下)不排除几种可能:
  (1)外壳螺栓松动产生的噪音(特别注意低网);
  (2)输出电压偏大(大约420V左右),通过调整分接位置解决,如果是428V,将高压分接位置向上调节,放到10500V那一挡(10±2×2.5%/0.4为例),即2——3分接位置(调节分接前用铜丝一端接地,一端放到高压连接电缆露铜部位进行放电后,在调节分接位置)。
  (3)风机内有异物(小螺栓、钉子等)。
责任编辑:lwg
