电缆的结构有什么?各部分各起什么作用?
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   答:电缆的基本结构主要包括导体、绝缘层和保护层三部分。   导体具有较高的导电性,提供电流通路,传输电能;   绝缘层是用于将导体与相邻导体保护隔离,要求具有较高的绝缘强度,耐高温;   保护 ...
  保护层分为内护层和外护层,它保护绝缘层不受外力的损伤和防止水分及潮气的侵入,应具有较好的密封性和一定的机械强度。
责任编辑:lwg
