如何正确选择电动机的功率?
2014-10-1 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   答:电动机的功率。应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:   (1)如果电动机功率选得过小。就会出现小马拉大车现象,造成电动机长期过载。使其绝缘因发 ...
  (1)如果电动机功率选得过小。就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载。使其绝缘因发热而损坏。甚至电动机被烧毁。
  (2)如果电动机功率选得过大。就会出现“大马拉小车”现象。其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
  要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
  (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw)。可按下式计算所需电动机的功率P(kw):
  P=P1/n1n2
  式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。
  按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此。所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
  例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw?
  解:P=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw
  由于没有7.1kw这—规格。所以选用7.5kw的电动机。
  (2)短时工作定额的电动机。与功率相同的连续工作定额的电动机相比。最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
  (3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负载持续串Fs%的计算公式为
  FS%=tg/(tg+to)×100%
  式中tg为工作时间,t.为停止时间min;tg十to为工作周期时间min.
  此外。也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大。则表明所选电动机的功率合适。如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右。则表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上。则表明电动机的功率选得过小(即“小马拉大车”),应调换功率较大的电动机。
责任编辑:lwg
