高压柜有那几个方面要注意?
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 答:1以上数量系一个回路的用量,而每台柜能容纳二个回路出线2真空接触器应采用合闸后能电气保持的接触器。 3回路熔断器只能单管安装。 4周围空气温度:上限+40℃,下限-15℃。5 海拔高度不超过1000m。6相对湿度:月 ...
答:1以上数量系一个回路的用量,而每台柜能容纳二个回路出线2真空接触器应采用合闸后能电气保持的接触器。 3回路熔断器只能单管安装。 4周围空气温度:上限+40℃,下限-15℃。5 海拔高度不超过1000m。6相对湿度:月平均不大于90%(+25℃时)。7 地震烈度不超过8度。8 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
责任编辑:lwg
