配线敷设的五种方式是什么?
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   一、隧道式优点:运行维护和检修方便。缺点:需要大量资金、材料来建设坚固的地下隧道和足够的管道布置空间,建设投资费用较高。这种方式不适合居民生活小区内采用。   二、缆沟式(明沟式)   优点:电 ...
  二、缆沟式(明沟式)
  优点:电缆运行维护和检修方便。缺点:缆沟建设的投资较大,影响小区内整体布置,而且需要有可靠的排水系统和设备,维护费用较高。缆沟式电缆敷设方式若用于生活小区或人员集中的场所,有以下几个方面的问题需要注意:
  1.必须有专用的排水系统,且常年处于良好状态,如多数小区采用明沟方式,排水设备运行维护费用将很高;2.缆沟密封不严,易遭受小动物损坏;3.因住宅区内车辆、人员集中缆沟盖板易损坏;4.如该缆沟属电力部门专用缆沟因盖板的丢失、损坏而导致人身伤害事故,易产生法律纠纷。
  三、穿管式优点:容易于施工,遇到交叉管道时,灵活性较高,不影响小区内景观和整体布置,所需费用较低。缺点:这种方式需要在电缆敷设拐弯处增设检修井,存在不安全因素。穿管式电缆敷设方式需注意以下问题:
  1.大截面电缆穿管困难及弯曲半径不易保证;2.管内电缆一旦有损坏,必须整根更换。3.须增加多根备用穿管。
  四、沟槽式(暗沟式)
  优点:无积水问题,电缆走径有明显标示,沟槽方向具有随意性,不影响小区内景观。缺点:沟槽式电缆敷设方式不适合用于道路和硬化地面处。
  五、直埋式优点:便于施工,不影响整个小区的环境美观、投资少、工期短。缺点:电缆运行中出现故障检修维护困难,运行维护不利。
责任编辑:lwg
