电话系统防雷注意事项有哪些?
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   1)科隆结构电话防雷器LSA10G-230安装时直接插入科隆结构即可,由于该防雷器的接地是利用科隆结构机架的金属外壳接地,因此须确认此机架接地是否良好。   2)所有防雷器均须保证接地良好,符合国家标准要求 ...
  2)所有防雷器均须保证接地良好,符合国家标准要求。
  3)电话防雷器RJ45-TELE/2S为RJ45和RJ11通用,保护线路均为最中间的两条线路,RJ45接头为4、5线路,RJ11为2、3线路。
  4)防雷器至被保护设备间的连接线应尽量短,不宜超过0.5m.
  5)为保证防雷效果,应对电源线路、电话线路等实芯线路加装相应的电话防雷器,并按照标准做好等电位连接、布线、接地等工作。
责任编辑:lwg
