防雷工程接地系统注意事项有哪些?
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   1)防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1。   2)两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。   3)信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信 ...
  1)防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω。
  3)信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备。
  4)室外接地装置方式:
  A.镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米。
  B.人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米。
  C.2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时,相互间距必须大于5米。
  D.2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网。
  E.以上方式基础上再加降阻剂或换土。
  5)室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等)
  6)室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接,连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。
  7)接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。
  8)铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。
责任编辑:lwg
