防雷工程中防雷产品怎样安装?
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   1)防雷产品尽量靠近被保护设备,尤其是信号防雷器与设备间距离不大于1米。   2)电源防雷产品基本都是采用对地并联连接。   3)信号防雷产品基本都是采用串联连接。   4)防雷产品安装必须注意方向 ...
  3)信号防雷产品基本都是采用串联连接。
  4)防雷产品安装必须注意方向,尤其是信号防雷器,所有信号防雷器的输出(OUT)端都是连接被保护设备。
  5)带地线的防雷器安装时,防雷器上的地线必须与接地引线焊接,并用绝缘胶布包裹。
  6)信号防雷器的接地引线一般采用多股绝缘铜线,截面积应不小于1.5平方米,组合型机架式防雷器不应小于6平方米。
责任编辑:lwg
