钢管暗配一般要求有哪些?
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 答:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物时,应加保护管;敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒:管子全长超过30米,无弯曲时;管子全长 ...
答:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物时,应加保护管;敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒:管子全长超过30米,无弯曲时;管子全长超过20米,只有一个弯时;管子全长超过15米,只有两个弯曲;管子全长超过8米,有三个弯时;盒、箱开孔整齐,管孔不得开长孔,应采用手电钻或液压开孔器进行开孔,孔径与管径相吻合,严禁使用电气焊进行开孔。
责任编辑:lwg
