生物质锅炉的特点
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】生物质锅炉的特点?   【解答】1)生物质锅炉的特点   锅炉采用最适合生物质燃料燃烧的燃烧设备往复炉排。   锅炉在结构设计上,相对传统锅炉炉膛空间较大,同时布置非常合理的二次风, ...
  【学员问题】生物质锅炉的特点?
  【解答】1)生物质锅炉的特点
  锅炉采用最适合生物质燃料燃烧的燃烧设备——往复炉排。
  锅炉在结构设计上,相对传统锅炉炉膛空间较大,同时布置非常合理的二次风,有利于生物质燃料燃烧时瞬间析出的大量挥发分充分燃烧。
  控制系统采用高亮度、全中文显示,以名牌PLC控制系统为中央控制单元;以人机对话方式与锅炉用户交换信息,实现生物质颗粒锅炉全自动安全可靠运行。
  锅炉可配有燃油(燃气)点火燃烧器,实现点火自动化。
  锅炉的给料、燃烧、除渣、给水、点火都可采用自动控制,操作非常方便。
  锅炉配有自动清灰装置,能及时清除锅炉受热面的积灰,保证锅炉高效稳定运行。
  锅炉尾部布置有省煤器、也可根据用户需要布置空气预热器。
  相对传统的锅炉,锅炉效率更高,排烟温度低。
  采用高效保温材料,锅炉表面温度低,散热损失可以忽略不计。
  严格按中国国家规范和标准生产,所有受压部件均采用优质锅炉钢材。
  每台锅炉出厂前都要经过严格的检验和测试,包括水压试验和X射线检测。
  设置有人孔、检查门、观火孔等,维护保养十分方便。
  生物质锅炉的最大特点是:节能、环保,且安装使用方便。
  2)燃料供应
  锅炉的燃料是BMF燃料,燃料由输料机送入炉顶料仓,然后由螺旋给料机送入炉膛,均匀散落在炉排上。
  3)燃烧过程
  燃料被螺旋给料机送入炉膛,在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热,干燥、着火、燃烧,此过程中析出大量挥发分,燃烧剧烈。产生的高温烟气冲刷锅炉的主要受热面后,进入锅炉尾部受热面省煤器和空气预热器,再进除尘器,最后经烟囱排入大气。未气化的燃料边向炉排后部运动,直至燃尽,最后剩下的少量灰渣落入炉排后面的除渣口。
  4)生物质锅炉的环保排放
  BMF燃烧产生的灰份约占燃料的1.5%左右,为方便排灰,锅炉的后部布置有螺旋出渣机,实现连续清灰。锅炉尾部烟道布置有除尘器,保证烟尘排放符合环保要求。
