燃油(气)锅炉结构特点是什么
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】燃油(气)锅炉结构特点是什么?   【解答】燃油(气)锅炉与燃煤锅炉比较,由于使用燃料不同而在结构上具有以下特点:   (1)燃料通过燃烧器喷入锅炉炉膛,采用火室燃烧而无需炉排设施; ...
  (2)由于油、气燃烧后均不产生灰渣,故燃油(气)锅炉无排渣出口和除渣设备;
  (3)喷入炉内的物化油气或燃气,如果熄火或与空气在一定范围内混合,容易形成爆炸性气体,因此燃油(气)锅炉均需采用自动化燃烧系统,包括火焰监测、熄火保护、防爆等安全设施;
  (4)由于油、气发热量远远大于煤的发热量,故其炉膛热强度较燃煤炉高的多,所以与同容量的燃煤锅炉比较,锅炉体积小,结构紧凑、占地面积小;
  (5)燃油(气)锅炉的燃烧过程是在炉膛中悬浮进行,故其炉膛内设置前后拱,炉膛结构非常简单。
