锅炉爆管的现象有哪些
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉爆管的现象有哪些?   【解答】(1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。   (2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。   ...
  【学员问题】锅炉爆管的现象有哪些?
  (3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。
  (4)虽然加大给水,但水位常常难以维持,且汽压降低。
  (5)排烟温度降低,烟气颜色变白。
  (6)炉膛温度降低,甚至灭火。
  (7)引风机负荷加大,电流增高。
  (8)锅炉底部有水流出,灰渣斗内有湿灰。
