水力除灰渣系统的设计,应符合哪些要求
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力除灰渣系统的设计,应符合哪些要求?   【解答】一、灰渣池的有效容积,宜根据1~2d锅炉房最大计算排灰渣量设计;   二、灰渣池应有机械抓取装置;   三、灰渣泵应有备用;    ...
  二、灰渣池应有机械抓取装置;
  三、灰渣泵应有备用;
  四、灰渣沟设置激流喷嘴时,灰沟坡度不应小于1%;锅炉固态排渣时,渣沟坡度不应小于1.5%;锅炉液态排渣时,渣沟坡度不应小于2%.渣沟宜用铸石镶板或用耐磨材料衬砌;
  五、冲灰渣水宜循环使用。
