灰渣斗的设计应符合哪些要求
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灰渣斗的设计应符合哪些要求?   【解答】一、灰渣斗的总容量,宜为1~2d锅炉最大计算排灰渣量;   二、灰渣斗的出口尺寸,不应小于0.6m0.6m;   三、严寒地区的灰渣斗应有排水和防冻的 ...
  二、灰渣斗的出口尺寸,不应小于0.6m×0.6m;
  三、严寒地区的灰渣斗应有排水和防冻的措施;
  四、灰渣斗的壁面倾面角不宜站于60°;
  五、灰渣斗排出口与地面的净高:汽车运灰渣不应小于2.1m,火车运灰不应小于5.3m,当机车不通过灰渣斗下部时,其净高可为3.5m.
