火力发电厂水力除灰系统灰渣脱水设备的一般规定
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂水力除灰系统灰渣脱水设备的一般规定?   【解答】1、除渣系统每套灰渣脱水仓应设两台,一台接受渣浆,一台脱水、卸渣。   2、灰渣脱水仓的容积应按锅炉排渣量、运输条件等因素决 ...
  2、灰渣脱水仓的容积应按锅炉排渣量、运输条件等因素决定。每台脱水仓的有效容积应能满足储存24h~36h的系统排渣量。
  3、灰渣脱水的时间,由灰渣颗粒特性、化学成分和析水元件结构等因素决定,脱水仓的脱水时间宜为6h~8h.
  4、脱水仓下部可采用气动或液动排渣门,排渣门应密封,无泄漏。在寒冷地区,应有防冻措施。
  5、脱水仓的排水经过澄清后应循环使用。每套脱水仓应配澄清池或浓缩机、缓冲水池各一座,澄清池直径可按处理水量而定。
  6、澄清池和缓冲水池底部宜各设2台排污水泵,1台运行,1台备用,将沉积的灰渣送回脱水仓。
  7、当脱水仓为中转或缓冲渣仓时,其容积宜满足储存除渣系统9h的排渣量。
