火力发电厂水力除灰渣系统的一般规定
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂水力除灰渣系统的一般规定?   【解答】1、当锅炉采用机械排渣装置时,应采用连续除渣方式。   机械排渣装置的设计出力,应不小于锅炉最大连续蒸发量时的排渣量;最大出力应保证 ...
  机械排渣装置的设计出力,应不小于锅炉最大连续蒸发量时的排渣量;最大出力应保证锅炉4h的排渣量,1h输送完毕。
  2、当锅炉采用水封式排渣斗装置时,应采用定期除渣方式。
  水封式排渣斗的有效容积应能贮存锅炉最大连续蒸发量时不小于9h的排渣量;当锅炉燃用的煤质较差,灰分很大,其有效容积应能贮存锅炉最大连续蒸发量时不小于5h的排渣量。
  3、电除尘器、省煤器灰斗排灰方式若为定期运行时,每次排灰周期应有不小于2h的间歇时间,灰斗的充满系数应取0.8.
  4、当采用水力除灰方式时,电除尘器、省煤器灰斗下宜采用箱式冲灰器、搅拌桶等制浆设备。灰斗与制浆设备之间应装设插板门、电动锁气器,并应考虑吸收灰斗和落灰管道的热膨胀。
  5、拟定水力除灰系统时,应根据工程条件复用电厂排水,不宜使用新水,除灰系统的用水应考虑回收利用,通过技术经济比较,合理确定制浆方式和灰水浓度。
  灰库下干灰制浆输送灰水比宜为1∶2~4;
  除尘器灰斗下制浆设备的输送灰水比宜为1∶4~7.
  6、高浓度水力输送灰水比宜小于1∶1.5.
  7、厂内灰渣水力输送有压力管和灰渣沟两种方式,设计时应根据厂内除灰渣设备,厂区及主厂房布置以及地下设施等条件,通过技术经济比较后确定。
  当灰渣需排至高位渣斗或脱水仓时,宜采用灰渣泵或水力喷射器直接输送。
  8、除灰系统的管道设计应符合DL/T5054的要求,管道的流速,应符合下列规定:
  1)清水管道的流速,可按下列数据选取;
  离心水泵吸水管道:0.5m/s~1.5m/s;
  离心水泵出水管道和其他压力水管道:2m/s~3m/s;
  无压力排水管道:小于1.0m/s.
  2)灰渣管的流速与灰渣浆浓度、灰渣粒径、化学成分及管材等因素有关,可按下列数据选取:
  灰管不小于、1.0m/s;
  灰渣管不小于、1.6m/s;
  渣管不小于、1.8m/s;
  液态渣管不小于、2.2m/s.
  9、在灰渣浆池、沉渣池、浓缩机、脱水仓、澄清池等容易使人跌入池内或高空危险处应设置防护栏杆,必须符合DL5053的要求。
  10、厂内其他系统的排水、污水以及厂区内的雨水等不应排入除灰渣系统。
