火力发电厂除灰渣系统的一般要求
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂除灰渣系统的一般要求?   【解答】1、火力发电厂除灰设计应符合DL、5000的要求,必须认真执行国家的基本建设方针和技术经济政策,设计方案必须安全可靠,力求技术进步、经济合理、施 ...
  【解答】1、火力发电厂除灰设计应符合DL、5000的要求,必须认真执行国家的基本建设方针和技术经济政策,设计方案必须安全可靠,力求技术进步、经济合理、施工运行方便、节约用水、节约用地、节约能源。
  2、除灰设计应为灰渣综合利用创造条件;因地制宜地积极配合满足“干湿分排、粗细分排和灰渣分排”综合利用要求的设计原则。
  3、除灰系统应按电厂规划容量全面规划,根据机组的建设进度分期建设,若通过技术经济比较确认分期建设不合理时,亦可一次建成。
  4、除灰设计应在不断地总结经验的基础上,积极慎重地、有步骤地推广国内外先进技术,因地制宜地采用新材料、新设备、新工艺,从实际出发,努力提高机械化、自动化水平,改善运行和检修条件。
  5、除灰渣系统的出力应根据锅炉最大连续蒸发量燃用设计煤种时排出的灰渣量进行设计并留有裕度。并根据工程具体条件采用燃用校核煤种时的灰渣量进行校核。当灰渣综合利用时,除按综合利用要求设置输送系统外,尚应有能将全部灰渣输送至灰场的设施。
  6、除灰渣系统宜设置除灰集中控制室,在控制室内应考虑良好的采光、防噪声及通信联络设施。根据地区条件和控制设备要求设置采暖通风和空气调节设备。除灰设施的设计应符合DL、5053的要求。
  7、除灰设备集中布置处应设置必要的检修场地和起吊设施,并应考虑工具和备件的存放场所。
  起吊设施的起重量,应当根据检修时需起吊的最重件选择。
  起吊设施的安装标高,应按所需起吊设备的起吊高度确定。
  8、在除灰渣设备集中布置处,应设有必要的地面冲洗、清扫以及排污设施。除灰设备基础宜高出地坪100mm~150mm.
