锅炉房除灰渣系统的设计要求
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉房除灰渣系统的设计要求?   【解答】1)当采用水力除灰渣时,灰渣沟布置力求短而直,并保证有足够的坡度:灰沟坡度江1%~1.5%;渣沟坡度江1.5%~2.0%.   2)循环流化床锅炉高温炉渣采 ...
  2)循环流化床锅炉高温炉渣采用冷渣器冷却后输送,应考虑充分利用冷渣器交换热量。渣库(仓)位置的设置应考虑尽量缩短渣的输送距离。
  3)采用气力除灰方式除灰时,空压站应尽量靠近用气中间部位,灰库的位置的设置应考虑尽量缩短灰的输送距离。
