350MW锅炉负压控制规定
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】350MW锅炉负压控制规定?   【解答】1、锅炉冷态启动烟风系统之前,炉底灰渣斗及密封水槽必须注满水。在启动风机后,其入口挡板开度随送风机出力的增加而逐渐开大,以使炉膛压力控制在-50100Pa ...
  【解答】1、锅炉冷态启动烟风系统之前,炉底灰渣斗及密封水槽必须注满水。在启动风机后,其入口挡板开度随送风机出力的增加而逐渐开大,以使炉膛压力控制在-50——100Pa左右。
  2、在吸风机入口挡手动运控制期间,若增大送风量时吸风机入挡板开度也应做相应改变以维持炉膛负压运行。
  3、当吸风机入口挡板自动控制设备完好时,即可投入自动调节方式,其步骤如下:
  A.手动控制两台吸风机入口挡板使之输出基本相等,炉膛负压控制正常。
  B.将吸风机入口挡板控制站上的定值器调节当时炉膛实际负压值附近,偏值回调到零。
  C.逐个地将两台吸风机入口挡板控制站投入自动,观察挡板开度不应有较大幅度的变化,保持炉膛负压稳定。
  4、在增加投入油枪对数或,投入磨煤制粉系统时,由于炉膛热负荷的突然增加,炉膛负压会有较大幅度的波动,此时运行人员应加强对负压控制的监视。若自动控制调节迟缓,应切手动调节使炉膛负压稳定。
  5、机组运行中磨煤机跳闸,炉膛热负荷突然减少,炉膛压力会迅速下降,此时运行人员应监视吸风机入口挡板会自动迅速关小以维持炉膛压力不致于低到跳闸值。
  (附注:在锅炉冷态启动前,进行炉膛正负压跳闸保护试验时,禁止用增减送引风机入口挡板开度使炉膛压力真的达到±2.0KPa有办法进行试验,应采用打气筒给压力开关加压的办法进行,以免造成锅炉设备的损坏。)
