植生型混凝土砌块护岸的特点
2014-10-1 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】植生型混凝土砌块护岸的特点?   【解答】1、植生型混凝土砌块植生型混凝土由多孔混凝土、保水材料、难溶性肥料和表层土构成。多孔混凝土由粗骨料、水泥以及适量的掺合料经过特殊技术制造而成, ...
  【解答】1、植生型混凝土砌块植生型混凝土由多孔混凝土、保水材料、难溶性肥料和表层土构成。多孔混凝土由粗骨料、水泥以及适量的掺合料经过特殊技术制造而成,其多孔结构和巨大的比表面积适宜绿色植物的生长以及微生物的富集;保水材料以有机质保水剂为主,并掺人无机保水剂混合使用,为植物生长提供所需水分;表层土铺设于生态混凝土表面,为植物发芽提供初期养分 .
  植生型混凝土砌块是以植被的生长规律为指导,以无砂大孔隙混凝土理论为基础开发出来的一种新型护岸构件。该结构以多孔混凝土预制块为骨架,孔隙率>15% ,形成护岸的刚性结构,具有较好的抗冲刷性能 .其连续贯通的多孔结构具有良好的透气性和渗水性,为动植物提供了良好的生存空间,同时也为微生物提供了栖息场所。植物根系在多孔混凝土砌块体内的生长和穿透,可形成对基础坡体的锚固作用,增加了河堤的抗滑力。同时,异株植物根系的盘根交织与坡体有机融为一体,也起到透水、保土、固坡的作用。
  2、植生型混凝土砌块的形式 目前较为常见的植生型混凝土砌块主要有球形、矩形、扇形、自嵌式、鱼巢式等几种形式。
  (1)四连球砌块。4连球砌块由4个半球+圆台的组合体两两串接形成,单球直径均为250 mm.砌块高250 mm,中部的圆孔状植物空腔直径为104 mm,可种植草本植物及小灌木。此砌块护岸要求设计坡比为1:1.5以上。
  (2)矩形砌块。矩形砌块尺寸为(长X宽X高)550 mm x330 mm x250 mm.砌块上3个直径为8O mm的圆孔和砌块四周的圆弧形构造共同形成植物空腔,有利于植物的生长繁殖。此砌块护岸要求设计坡比为1:1.5以上。
  (3)扇形砌块。扇形砌块尺寸为(长X宽×高)
  490 mm x 380 mm x 205 mm.砌块前部为多边形曲面和植物空腔,后部为挡土结构和阻滑梗。砌块后缘的阻滑梗不仅能使上下砌块叠加后紧密咬合,而且其独特的退阶结构使得挡墙自然形成75.左右的斜坡,墙体重心内移,可增加挡土面的抗倾覆能力。此种砌块护岸无放坡要求,在岸坡土地受限,无法放坡的河道上普遍适用。
  (4)自嵌式砌块。自嵌式砌块尺寸为(长×宽X高)490 mm×380 mm×205 mm.砌块按设计要求铺装后可通过自身独特的自嵌式构造,实现砌块问的自锁功能,可增加挡土面的抗侧推力。砌块间的构造孔形成的植物空腔,可种植草本植物及小灌木。此砌块护岸要求设计坡比为1:1.5及以上。
  (5)鱼巢式砌块。鱼巢式砌块尺寸为(长×宽×高)400mm×400 mm×300 mm,分有孔和无孔两种型号。中部生物孔直径为80 mm,4个角柱尺寸均为(长×宽×高)140 mm×140 mm×150 mm.鱼巢砌块不单独作为护岸形式铺装,只能与其他形式的砌块构件搭配铺装,共同形成复合式生态护岸。将鱼巢砌块铺装于常水位以下的混凝土底板上,可以为水生动物提供良好的栖息场所。
  3、植生型混凝土砌块护岸的特点植生型混凝土砌块护岸可重建沿岸陆生、湿生、水生植物群落,恢复水体的生物多样性,维护河道水生态链,进而修复并改善河道水生态环境,以达到水质净化效应、生态效应和景观效应并举的效果。与自然植被护岸、传统硬质护岸相比有如下特点:
  (1)具有自然植被护岸所无法比拟的稳定性与耐冲刷能力,以及传统硬质护岸所不具有的滞洪补枯作用。汛期可通过坡面植被将水储存于坡体中,起到延滞径流的作用;旱季时储存于土体的水渗入河中,对调节水量起到积极作用。
  (2)护岸的几何形状表面富有立体感,且多孔结构利于植物的生长,能充分营造滨水景观和增强人与自然的亲密性 .
  (3)在草坪没有长成之前,可以保护土壤表面免受风雨侵蚀,在播种初期还起到稳固草籽的作用。当植物根系深入土中后,植物、生态混凝土与土壤合为一体,形成牢固紧密的岸坡表面,可有效防止暴雨径流的冲刷破坏。
  (4)工程完成后无需人工养护,且还可以有效降低人河的污染负荷,使滨水河岸成为具有生态净化功能的水处理设施。
  (5)集水土保持、生态修复于一体,为微生物、动植物提供了良好的生存栖息空间,具有良好的生态效应、景观效应和水质净化功能,实现了护坡技术和环保技术的完美统一。
