水整治践行技艺的研讨解析
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水整治践行技艺的研讨解析?   【解答】G医院污水处理是采用二级曝气接触氧化和消毒工艺,污泥浓缩消毒后掩埋。医院污水经粗、细格栅清除垃圾后流入鼓风曝气池进行二级接触氧化生物处理,然后污 ...
  【学员问题】水整治践行技艺的研讨解析?
  【解答】G医院污水处理是采用二级曝气接触氧化和消毒工艺,污泥浓缩消毒后掩埋。医院污水经粗、细格栅清除垃圾后流入鼓风曝气池进行二级接触氧化生物处理,然后污水流进调节(沉降)池使污泥分离后经过消毒外排;沉淀污泥用浓缩池进行浓缩与消毒后外运掩埋。
  该站选用低噪声回转式鼓风机将压缩空气输至一、二级曝气池,并同时送往调节池、消毒池、污泥浓缩池达到辅助功能效益,污水、污泥消毒剂均用次氯酸钠。G医院污水处理站有两个特点:一是在格栅间、泵房、曝气池房、加药间安装室内污染气体吸收口和抽风机及外排通风管道,将污染空气排放到最高楼房的屋顶上;二是由于医院面积有限、没有空地建设污水站,因而污水处理的建(构)筑物埋藏在道路、绿化带或小工房的地面以下。这些特点可借鉴。
  F医院污水处理站F医院污水站处理量为1200m3/d,其工艺流程与G医院污水站相似,如机械格栅除垃圾、污泥沉降处理基本相同。不同点是生物膜处理污水采用一级曝气池,生物降解后污水用次氯酸钠消毒。但曝气池为封闭式,曝气散发的污染气体及格栅槽的臭气采用管式抽风机吸入活性炭滤罐,经过吸附过滤后净化气体可排出室外,对保护环境有益。F医院污水站的处理构筑物亦安置在地面以下,少占地上空闲面积。
  Z医院污水处理站该医院污水站处理量约600m3/d,是采用机械格栅预沉曝气生化再沉淀的工艺流程。其运行状态略有不同,如污泥沉淀收集后未消毒即运走埋置;污水消毒后没有停留时间就排入城市污水管网。
  几座城市污水处理厂实况杭州市四堡污水处理厂四堡厂是杭州最大的城市生活污水处理厂,处理规模为40万m3/d,雨季可达60万m3/d.其工艺流程为普遍二级处理,即进厂污水采用格栅栏污曝气沉砂预沉淀曝气生物处理二沉淀消毒外排。收集污泥经浓缩、消化后干化处理;消化池产出的沼气用于蒸汽锅炉燃烧用,蒸汽用于污泥消化前直接加热。预沉、二沉池均选用辐流式圆池;拦截垃圾采用转鼓式格栅,对环境空气无污染。
  南京市江心洲处理厂该污水厂承担市区大部分生活污水处理量,设计规模64万m3/d,雨季高负荷可达80万m3/d.污水处理工艺流程与杭州市四堡污水厂相似,污水处理后外排长江中;污泥未消化采用卧式离心机或带式压滤机干化后掩埋。预沉池选用中心进水、周边出水的辐流池;二沉池采用周边进水、周边出水的辐流池;曝气池采用A/O式生化处理。处理后部分污水(约3040m3/d)用于本厂绿化浇灌用。
  南京市城北污水处理厂该厂是处理城市生活污水,运行规模为30万m3/d.其工艺流程特殊,污水进厂经回转式格栅拦截垃圾曝气沉砂曝气生化消毒后外排长江,污泥收集后即外运掩埋。流程中未设沉淀池,无污泥回流;曝气池内装斜板,是攀附生物膜的填料并提高沉淀效果;处理后污水每天约有20m3用于本厂绿化浇灌。温州市开发区滨海园区污水处理厂此厂是温州市开发区处理印染厂、人造革厂、竺麻纺织厂及制鞋厂排出的工业污水,现有处理量为20000m3/d,另有30000m3/d污水处理设施在建。
  该厂污水处理采用开发型新工艺流程硅藻土物化和曝气生物滤池生化处理相结合的工艺技术。对工业污水进行深度处理,其流程示意。该厂采用硅藻土物化沉淀二级曝气生化过滤(BAF型)的工艺流程,是国内开创了唯一的具有三新、一高特色的污水深度处理新工艺技术。
  有关需研讨和试用的水处理新设备对各水厂实地调查中,发现各厂生产运行的自控程度高,选用了先进的仪表和设备(1)安装在线检测仪,对水质浊度、COD.pH、余氯等进行24h监测。(2)拦截污水中垃圾的机械格栅,有的选用了加盖的粗、细两级回转式机动格栅,个别厂选用管式封闭转鼓格栅,对保护操作环境有利。(3)锅炉软化水采用变频脉冲电磁阻垢设备,是代换老一套的阳离子树脂交换装置的最简化和经济适用的优良设施(德国专利技术)。(4)需要研究和推广使用的新设备。
