档案馆的设计要点
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】档案馆的设计要点?   【解答】一般规定档案馆的建筑布局应按照功能分区的原则,布置各类用房位置,力求达到功能合理,流程便捷,解决内外相互间的联系与分隔,避免交叉。各部分之间档案传送不 ...
  【学员问题】档案馆的设计要点?
  【解答】一般规定档案馆的建筑布局应按照功能分区的原则,布置各类用房位置,力求达到功能合理,流程便捷,解决内外相互间的联系与分隔,避免交叉。各部分之间档案传送不应通过露天通道。有温湿度要求的房间应集中或分区集中布置。查阅档案、档案业务和技术用房设计为四层及四层以上时,应设电梯。超过两层的档案库应设垂直运输设备。
  档案库库区的平面布局应简单紧凑。库区内比库区外楼地面应高出。当采用水消防时,应设置排水口。档案库净高不应低于。当有梁和通风管道时,其局部净高不应低于。当需要设置采暖设备时,围护结构的总热阻值应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》规定计算所得的最小总热阻再增加%~%进行设计;平屋顶上采用架空层时,应做好基层保温隔热层;架空层高度不应小于;并应通风流畅;档案库门应为保温门;窗应为双层窗,开启扇应有密闭措施;当采用高窗时,墙的下部应增设通风口,通风口应设金属网,并应有密闭的可开启保温门。库房内档案装具布置应成行地垂直于有窗的墙面,外墙采光窗宜与档案装具间的通道相对应,当无窗时应与管道通风孔开口方向相对应。
  各类装具的档案存储定额的计算指标,应按平均每卷厚度为计算,并应符合下列要求:双面档案架每平方米使用面积不得小于或卷;档案库楼面均布活荷载应为/.采用密集架时,不应小于/,或按实际需要确定。当档案库与其他用房同层布置且楼地面有高差时,应采用坡道连通。珍贵档案存储应专设珍藏库。查阅档案用房可由接待室、查阅登记室、目录室、普通阅览室、专用阅览室、缩微阅览室、声像室、展览厅、复印室和休息室等组成。规模较小的档案馆根据使用要求可合并设置。天然采光的窗地面积比不应小于∶;应避免阳光直射和眩光;单面采光的阅览室进深与窗墙高度比不应大于∶双面采光不应大于∶;每个阅览座位使用面积:普通阅览室每座不应小于;专用阅览室不应小于座。若采用单间时,房间面积不应小于;缩微阅览室设计应符合下列要求:不宜设在地下室;
  室内应设空调或机械通风设备。
  档案业务和技术用房可由缩微用房、翻拍洗印用房、计算机房、静电复印室、翻版胶印室、理化试验室、声像档案技术处理室、中心控制室、裱糊室、装订室、接收室、除尘室、熏蒸室、去酸室以及整理编目室、编研室、出版发行室等组成。应根据档案馆的等级、规模和实际需要选择设置上述用房。缩微用房宜设于首层,应自成一区,并应符合下列要求:拷贝复印室应环境清洁。地面应防止产生静电。门窗应密闭,防紫外光照射;应有强制排风和空气净化设施;翻拍洗印用房应包括翻拍室、冲洗室、印相放大室、水洗烘干室。其中翻拍室和冲洗室可与缩微用房的缩微摄影室和冲洗处理室合用。静电复印室不应设于缩微用房和计算机房区域内。规模较大的档案馆除集中设置专供内部使用的复印室外,还宜另设对外服务的复印室,其位置宜临近查阅档案用房设置;应设独立的机械排风装置。宜设在首层主要入口附近;与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于,楼板不应低于,隔墙上的门应采用甲级防火门。使用面积宜为应设有单独的直达屋面外的排气管道。根据使用药品本身的比重,排气管道室内开口应设在中部或顶部,废气排放应符合环境保护有关标准;裱糊室内应设加热电源、上下水设施,并应采取相应的安全防护措施。每个工作人员使用面积不应小于。整理编目室、编研室、出版发行室,每个工作人员使用面积不应小于,室内宜设固定壁柜。
  办公和辅助用房宜由公共服务用房、办公室、会议室、文印打字室、值班室、电话机房、空调机房、变电配电室、贮藏室及厕所等组成。不同等级、不同规模的档案馆可根据需要设置上述用房。
